主题:【求助】我测的铁背景很高,是怎么回事
浏览0 回复26 电梯直达
supernan
大家好,图片是我做的铁的曲线和测量样品,我的BG的值是不是太高啊,有时候BG还达到0.070,导致样品中铁都测不出来,是我哪个地方有问题吗
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
测一下你做样品的试剂,不用经过前处理,看里面是否含铁?
815121yqxx
有时候?是同一个样品测还是不同批次处理的?除了试剂,容器污染外,通风厨生锈也会有铁偏高的现象
supernan
原文由 tang566(tang566) 发表:
作为样品空白扣掉了  会含一点  AA大概0.03-0.04  BG大概0.03  应该还好吧  但是为什么我的样品里BG值就很高呢  BG指的是什么
supernan
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
好像都是这样的  之前没有用背景校正  直接用原子吸收的方法  但是自从用了背景校正后由于BG值很高,测的结果就很小了,不知道是什么影响的BG的值
ldgfive
你的背景值应该不算太高,你可以重新调试一下光斑的拟合,有可能是光斑拟合不太好
该帖子作者被版主 yang_qingwen1积分, 2经验,加分理由:应助
815121yqxx
原文由 supernan(supernan) 发表:
一步步排查,首先直观地看看消解环境的Fe污染,试试500度干法消解,Fe不易挥发
千层峰
wnnzl
最好说明白,你这里的背景应该是仪器背景吧,个人感觉还过得去呀
悠旸
