主题:氘灯使用维护专题
浏览0 回复48 电梯直达
tzl75
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
比如使用注意的问题,调试,时间。。。。。
氘灯是一种低压气体放电灯,可以在180-400nm的光谱带内有连续发射,常用与AAS背景校正的波长一般为180-350nm,
tzl75
如何确定氘灯的使用寿命,也就是通过什么现象可以确定氘灯没用了?
公子卓
diamond
使用时氘灯的光斑应与空心阴极灯重合,能量要平衡,需要预热,只能用于紫外区。
tzl75
谢谢钻石,能量平衡,190-350的可用范围,不错 ,各位大虾还有需要什么注意的,继续畅所欲言
tzl75
diamond
两灯同时预热等能量基本不变,然后再平衡。还有一点,氘灯扣背景时,狭缝不能过大,否则会造成两灯能量无法平衡。
tzl75
再调节两灯时是不是应该把检测器的负高压也调节的要一致
tzl75
一般一个氘灯能用多长时间, 在维护方面有没有什么需要注意的
renzhihai
有的时间长一点,有的要短的,不同厂家有不同的寿命,就象空心阴极灯一样
tzl75
