主题:【求助】KI-MIBK萃取大米中镉的测定,样品吸光值为0
浏览0 回复5 电梯直达
qingshui
请教大家关于KI-MIBK萃取大米中镉的测定.
    朋友做的一组大米的镉的测定,用的是湿法消解,KI-MIBK萃取,最后上原子吸收,火焰法,四个平行,其中只有一个有吸光值,另外三个吸光值均为0,空白消化液的值也为0.标准曲线都有吸光值,虽然呈上升驱式,但线性不是很好.
    本人只做过水的CD的检测,是用石墨炉做的,不太清楚,为什么会出现吸光值为0的现象?
    在消化液中加入KI的时候,有白色沉淀吸出,这是什么物质?
    在实验过程中也发现,白色沉淀吸出最少的那个样,刚好有吸光值,其余的几个均为0?
    国标5009中火焰法规定是用干法灰化法处理样品,我的朋友是用高氯酸和硝酸消解的,是不是不能这样做?
在这里先谢谢大家指导了.
ldgfive
夜市
故乡的一片云
空白是不是污染了,再消解一次用石墨炉测定吧,也许是浓度太低,火焰的灵敏度不够
chemistryren
这个方法好象对萃取时的PH有严格要求的..楼主再仔细检查下看.
qingshui
谢谢大家提议,朋友那儿没有石墨炉,我问别的朋友,他们用干法消化,加KI的时候没有出现白色沉淀.也许真是PH的原因,赶酸不彻底吧.我叫她改用干法消化做一下.
