主题:【求助】三甲基氯硅烷的检测方法?
浏览0 回复6 电梯直达
xiangqin8404
三甲基氯硅烷的检测方法?在网上查到说是用气相色谱检测,但没有具体说明的(比如载气是什么?等),希望有知道的朋友帮帮忙吧~谢谢了!
阿宝
今天还做了个三苯基氯硅烷,不过纯度不是很好的,用的色谱条件是:db-1,载气He,200度,10度/min升温。
如果是做三甲基氯硅烷,楼主可以试试db-1柱子(1um膜厚),60度,10度/min升温,不行的话适当优化一下温度程序。个人观点!
儒雅凤
可以参考:《甲基氯硅烷中M2、M1、M3、MH的气相色谱定量分析》有机硅材料  ISTIC 英文刊名: SILICONE MATERIAL  年,卷(期): 2000 14(3)
甲基氯硅烷中M_2_M_1_M_3_MH的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱定量分析.pdf[/url]
xiangqin8404
☜譕♥魚☞
这东西我做过,走出来总是不大好看,重现性也不好,因为这东西不稳定,没办法!你的柱子用的是正确的
阿宝
三甲基氯硅烷稳定性极差,在空气中都冒烟,很容易水解,并两分子醚化,直接检测还是个难题。
songzf1981
