主题:【求助】定量限如何确定?
浏览0 回复16 电梯直达
xiaoyujin
我们在用AAs做重金属检测,铅、砷、汞、镉,方法主要参照中国药典。但是需要做方法确认。其中一项即为定量限,对此,大家有没有好的建议啊?我在设计试验时,应该怎么确定定量限的值呢?
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
tang566
悠旸
一般检出限的3被认为是可以定量的下限,不知可否先测出检出限再乘以3被计算。
xiaoyujin
原文由 tang566(tang566) 发表:
定量下限一般为MDL的10倍。
MDL是指最低检出限吗?
悠旸
是方法检出限。
原文由 xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:
定量下限一般为MDL的10倍。
MDL是指最低检出限吗?
xiaoyujin
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
问题是,这样的话我还要先测定检出限,我看大部分测定检出限都需要测定标准曲线和很多空白值,这样貌似有点复杂。不知道这种有没有什么经验值?是不是可以根据标准曲线的范围来确定啊?
tang566
ldgfive
xiaoyujin
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
定量限是10倍噪声对应的浓度
那噪声怎么确定啊?难道是空白值的吸收值?
815121yqxx
ldgfive
定量限是10倍噪声对应的浓度
11次空白值计算SD即可
