主题:【求助】耶拿650p石墨炉测痕金样品空白很高 求救啊
浏览0 回复22 电梯直达
huangchengzi
新买的耶拿650p石墨炉测痕金样品空白很高 求救啊
仪器才装好,做了2次痕金,标准是0-40ug/ml ,但是样品空白做到了10ug/ml ,吸光度达到0.03,太高了  两次都是。标准曲线是0.998,水是超纯水,试剂应该没有问题,到底怎么回事啊,小女刚刚用,不懂啊!求各位大侠指教!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
ldgfive
马踏飞燕
顺便截图看看,您测定看来用的火焰测定的,标准曲线浓度相当的高啊,空白不应该这么高
huangchengzi
仪器新买的,条件都是那个工程师调的,上面说错了是40ng/ml。空白做的是10ng/ml
huangchengzi
我也不太懂,再说一下条件,灰化温度是700度,原子化温度是1600度,净化温度是2300度,我自己感觉这个峰有问题,但是又不懂,请各位指教,谢谢!
悠旸
狼牛牛
我现在用650p做化探金 每天150件  咱们可以互相交流一下
你这锋型严重不对啊 我做的曲线最高点10ppb 前天做的曲线最高点浓度约0.036 空白非常低呀 仔细看看你们哪里出问题了 金的空白一般是没有的
看到这个问题相当纠结 怎么会出现空白很高???确定器皿是干净的?不会是做过常量金的器皿吧?
2012/6/16 20:47:51 Last edit by lang2899
huangchengzi
器皿全是新的,确定没有污染,因为带的标准物质一起做的,标准值没有差的特别多,现在就是空白特别高,不知道问题出在哪里。还有就是上边那个峰图是不是不对,我觉得峰应该是比较对称的,好看一点的,工程师没有告诉我,所以我不知道正常的峰形是怎样的,有哪位有图给我看看可以吗????
还有就是有咨询别人让我多空烧几次,我们的仪器是新的,石墨管也是新的,不知道这样有没有用?????
狼牛牛
原文由 huangchengzi(huangchengzi) 发表:
多空烧几次看看吧 峰型是肯定不对的 对了 发现一个问题 你石墨管先做做别的元素以后变的稍微旧一些再做金试试 我做的时候遇到过几次这个情况 新石墨管做金峰型就是不给力 特别是背景 很不对劲 你可以搜索一下我的帖子 去年我做金也遇到了好多问题 咱型号一样 希望那些帖子中老师的解答能对你有帮助
huangchengzi
[你的我昨天都看过了,我们这主要做金,现在这个结果要的很急,所以一时半会儿也没有办法做其他元素再做金,怎么办呢!
