主题:【求助】原子吸收检测遇到的问题
浏览0 回复9 电梯直达
yangxuefang
我测的是牙膏中的硝酸钾的含量,用的火焰法。
样品溶液的制备如下:取牙膏1支,弃去头部约20mm膏体,称取牙膏样品0.25g,于50ml烧杯中,加入盐酸1.5ml,加(1+1)硝酸4.5ml溶解,滴加5滴30%双氧水,加热至微沸,消化过程中如出现红棕色气体,继续加入少量稀硝酸消化。加热至尽干,然后以1%硝酸溶液定容至50ml量瓶,精密量取1ml至100ml量瓶中,加1%硝酸溶液定容至刻度,摇匀被测。同时做空白。
用的仪器 耶拿700
公式:硝酸钾的含量=钾的浓度*5000*硝酸钾分子量/(供试品取样量*钾原子量*1000000)*100%
其中:钾的浓度(mg/L)由标线求得的;
          供试品取样量g
          1000000:mg变成g,mL变成L
结果我测的最终的含量,比实际加入的硝酸钾的量还大了好几倍,怎么回事啊?
恳请赐教
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
yangxuefang
是单位换算,钾的浓度里的mg变成g,然后体积中的ml变成L
螺丝刀
需要把你的标准曲线浓度,吸光度,样品吸光度,空白吸光度等数据弄出来啊,要不人家只能发现计算错误,发现不了实验过程的错误
qq250083771
先不说你的计算过程,先看看这句话“然后以1%硝酸溶液定容至50ml量瓶,精密量取1ml至100ml量瓶中,加1%硝酸溶液定容至刻度,摇匀被测。同时做空白。”
亲  稀释倍数太大了  建议逐级稀释
还有  浓度太大用次灵敏线啊或者减少取样量啊
为啥稀释倍数这么大
不麻烦吗
qq250083771
建议:
称取样品0.1000g,消解后定容至100ml  次灵敏线测定
hsz123456
钾的灵敏度太高,分析钾应加电离剂,你的样品稀释也太大了,误差可能有点大。
狼牛牛
yangxuefang
计算没有出错,谢谢各位,我下周试一下,把稀释倍数减小,做完试验后,再把结果告诉大家。
yangxuefang
这次稀释了10倍,结果还是不对。阴性测出来硝酸钾的含量2.34%,样品是8.74%,我是不是要在样品制备的时候,加点什么东西啊,或者我用标准加入法会好点吧
