主题:【分享】台式高速离心机在使用时注意哪些及如何维护
普通用户10
1 .将台式高速离心机仪器摆放在坚固平稳的平台上,以免仪器运行时产生不必要的麻烦。
2 .台式高速离心机使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀,离心管是否有裂纹老化现象,发现疑问应停止使用。
3 .离心管内溶液必须等量灌注,切不可在转子不平衡状态下运转。
4 .运转前应拧紧转头压紧螺母,盖好风罩,以免高速旋转时出现松动,影响正常工作。
5 .不能再塑料盖上放置任何物品,以免影响仪器的使用效果。不能再机器运转过程中或转子未挺稳的情况下打开盖门,以免发生事故。
6. 除了转速和时间外,不要随意更改机器的工作参数,以免影响机器的性能。
台式高速离心机的维护和保养
1. 若离心机长期不用,转子应该从离心室取出,然后应及时用中性洗涤液清洁,用干净布料擦干,防止化学腐蚀,存放在干燥通风处,不允许用非中性清洁剂擦洗转子,转子中心孔内应涂少许润滑脂。
2 .转子安装盒取出应该轻捷,垂直向上取出转子,谨防转子跌落损伤驱动轴。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
wccd1
