主题:【分享】卡氏库仑法仪器原理
莞城.XiShui
卡氏库仑法测定水分是一种电化学方法。其原理是仪器的电解池中的卡氏试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与碘、二氧化硫的氧化还原反应,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸吡啶,消耗了的碘在阳极电解产生,从而使氧化还原反应不断进行,直至水分全部耗尽为止,依据法拉第电解定律,电解产生碘是同电解时耗用的电量成正比例关系的,其反应如下:
H2O+I2+SO2+3C5H5N2C5H5N·HI+C5H5N·SO3
C5H5N·SO3+CH3OHC5H5N·HSO4CH3
在电解过程中,电极反应如下:
阳极:2I--2eI2
阴极:I2+2e2I-
        2H++2eH2
从以上反应中可以看出,即1摩尔的碘氧化1摩尔的二氧化硫,需要1摩尔的水。所以是1摩尔碘与1摩尔水的当量反应,即电解碘的电量相当于电解水的电量,电解1摩尔碘需要2×96493库仑电量,电解1毫摩尔水需要电量为96493毫库仑电量。
样品中水分含量按(1)式计算:
式中:W---样品中的水分含量,μg
Q---电解电量,mC
18---水的分子量;
您可能想找: 库仑仪 询底价
莞城.XiShui
电解产生碘是与电解时耗用的电量成正比例关系的
2012/6/11 14:33:52 Last edit by chenboyou
