主题:【讨论】CEM微波光纤操作要点
浏览0 回复36 电梯直达
依风1986
1、 往主控罐插入光纤:
光纤应竖直地插入主控罐;不要用力过猛,以免折了光纤。如果插入时阻力较大,重新检查装配主控罐。
光纤一定要插入套管底部,否则会造成测温错误。如果不能确定,是否插到套管底了,可以记住插入的长度,取出光纤,在罐子外面比较插入是否到位。
2、 往转盘上固定主控罐:
应首先安装主控罐,然后安装标准罐,只要主控罐在微波腔体内,必须一只手拿主控罐,另一只手在主控罐顶部保护光纤,以免主控罐顶到仪器顶板而夹到光纤。(具体操作请查看安装拆卸光纤操作录像)
3、 往仪器安装光纤:
要竖直的往上推,听到嘎噔一声即可。
4、 从仪器取下光纤
取时,把手的虎口顶住仪器顶板,用大拇指和食指捏住光纤探头黑色部分,用手指垂直向下使力,同时保持虎口不离开仪器顶板。
5、 从主控罐取出光纤:
应首先取出标准罐,然后取主控罐。从转盘上取出主控罐时,必须用一只手拿主控罐,另一只手在主控罐顶部护住光纤,再从转盘取下主控罐,直到把主控罐取出仪器外。以免把主控罐顶到仪器顶板而夹到光纤。(具体操作请查看安装拆卸光纤操作录像)
从主控罐取出光纤,要保证光纤与主控罐螺钉上表面垂直,然后顺出光纤,否则会拉断光纤。
从仪器中取出主控罐时,一定要保证光纤从主控罐顺出或光纤已经从仪器顶接头取下。
6、 光纤的干燥清洁:
要注意保持光纤干燥清洁。特别要避免光纤接触酸、溶剂。每次运行完后,都要清洁光纤。使用前也要检查光纤是否干燥清洁。
7、 反应的试剂
反应体系,特别是萃取、合成反应时,一定要保证反应体系对微波有较强的吸收。
萃取溶剂:正己烷、甲苯、二氯甲烷、石油醚等溶剂对微波的吸收非常弱,如果使用上述溶剂萃取,必须加入一定比例的丙酮等对微波吸收较好的溶剂(强吸收微波与弱吸收微波溶剂比例一般为11),或者在反应体系中使用加热子来吸收微波。
8、 主控罐的紧密
每次装配反应罐时,一定要注意罐子特别是主控罐的紧密,每次都应拧紧盖子上所有的螺帽。
注意定期观查主控罐的紧密情况:温控套管内壁有污垢,主控罐弹片中心孔有腐蚀迹象都说明有漏气。如果有漏气迹象,检查装配是否正确;如装配没有问题,更换光纤套管顶部螺帽,同时检查白色垫片是否正常。
萃取时,仪器频繁溶剂报警最可能的也是主控罐漏气,这时首先确认主控罐的装配;必要时更换顶部螺帽,检查白色垫片是否正常。
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:分享
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
守一
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
萃取的应该不是用消解这套罐子吧
是的,我们没有配萃取罐子,不过以前用安东帕微波时候有配过,要小一些,不过微波萃取没尝试过
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一根光纤不便宜,大家还得小心操作
主控罐罐子跟盖子一套更贵,一万多,超过光纤价格了
守一
这个方法可以很好的保护光纤
蝉渊落鸿
每次取主控罐后,感觉光纤挺干净的,用滤纸擦拭也没什么
依风1986
一根光纤不便宜,大家还得小心操作
主控罐设计的要求高,理解,配件都贵
依风1986
原文由 蝉渊落鸿(v2677225) 发表:
我习惯过滤棉擦擦
依风1986
这个方法可以很好的保护光纤
是的,都要小心翼翼的,配件实在贵,操作需谨慎
蝉渊落鸿
实验室刚换这个温度光纤,以前的外套被酸腐蚀的厉害
