主题:【求助】安东帕微波消解仪消解前的检测问题
浏览0 回复18 电梯直达
fond
      安东帕的微波消解仪,Multiwave3000,2009年购得,之前用的都还不错,消解速率也很快,但是,前阵子实验室又两次估计和其他仪器一起使用,功率太大,未消解完就有两三次断电。之后就经常出现消解检测之前说什么“The protection lid was not detected"字样,有时候搬出来重新压过一次,还是这样,有时候,不搬出来直接又start程序,又可以走下去,完成消解程序。
    我想知道这个Protection lid 到底是哪个部位啊?该怎么来保证是Ok的???求大师指点,不胜感激!
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
JIANNAN
应该是消解罐体定置位置检测通不过,该消解仪的内腔右侧和底部各有个监测眼(类似激光眼),是用来定位你消解罐的位置用的,出现这种情况主要是这两个眼被酸雾腐蚀了(相当于眼睛生了白内障),所以监测不到位。你可以试试用搽镜纸沾酒精搽试,包括平时也最好不定期清洗和搽试内腔及这两眼。如果还是不行,只有叫厂家换这两个眼了。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
JIANNAN
补充下,请检查你装消解罐的塑料外壳,相对应于检查眼的部位分别有个白点,看看会不会脱落或污染不白,如果那样请用双面胶代替贴上即可。
fond
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
这个我还真是没注意,没发现有什么白点啊,是在外面那层塑料瓶吗?可不可以发个图片看看?我们的微波消解仪是八位的,谢谢!
JIANNAN
原文由 fond(fond) 发表:
就是放罐体的那个像蒸笼的塑料架,8罐的底部对应都有个白点,另有一个在塑料大塑料盖的侧面,起1号位定位用的。
fond
原文由 fond(fond) 发表:
没有找到,可能我们用的不太一样,明天我去实验室拍个照片上传看看,还是谢谢你哦
andrew-zhang
原文由 fond(fond) 发表:
建议上图详细教导
依风1986
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
之前用安东帕没注意到白点问题
你还用过安东帕的啊?好用吗
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
之前用安东帕没注意到白点问题
你还用过安东帕的啊?好用吗
用过,还行,装起来需要搬动,女孩子挺费力的
andrew-zhang
之前用安东帕没注意到白点问题
你还用过安东帕的啊?好用吗
迈尔斯通的ETHOS也是这样的问题
