主题:【讨论】大家配混标各组分的浓度是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
shiweiyangswy
俺先来说说俺们配的混标。组分:敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基对硫磷、毒死蜱、三唑磷,浓度分别是:敌敌畏0.32/ml,甲胺磷0.32/ml、乙酰甲胺磷0.64/ml,氧乐果0.32/ml,甲基对硫磷0.32/ml,毒死蜱0.32/ml,三唑磷0.32/ml。
俺们这混标的浓度是不是高了?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
shiweiyangswy
sbfsaiy
DeeperBlue
原文由 shiweiyangswy(shiweiyangswy) 发表:
俺们这混标的浓度是不是高了?
你的单位是什么?是ug/ml吧。不会太高呀。你只配一个浓度?标准曲线一般要5个点。
氧乐果是0.4ug/mL,乙酰要配0.5ug/mL以上才出峰,其它都是0.2或0.1ug/mL。我平常也只配一个浓度,先进标液,再进样品,两者相比,计算样品浓度。
酱龙
一个浓度对比来计算一个农药吗?
shiweiyangswy
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
俺们这混标的浓度是不是高了?
俺们从没做过标准曲线
判定某一样品有无某一农药,都是根据所配置的这农药标样的出峰时间
DeeperBlue
俺们这混标的浓度是不是高了?
俺们从没做过标准曲线
如果你只需要用保留时间定性而不需要定量的话,那没必要做标准曲线。
DeeperBlue
你们定量都单点计算,不做标准曲线吗?
雾非雾
我们一般是配成1ppm浓度的。有些响应不好的,要配到2或4ppm的浓度。
shiweiyangswy
你们定量都单点计算,不做标准曲线吗?
没做标准曲线
俺们的方法是这样的,先走单标,再走混标。走单标是为了确定该农药的出峰时间,如果混标上这个时间点出峰了,俺们就确定混标上这个时间点的峰是该农药(前提是各个农药标样的峰要分开的好)
