主题:【已应助】测总氮空白溶液吸光度为为什么不能超过0.03?
浏览0 回复23 电梯直达
简单心情
在测总氮的实验中空白溶液的吸光度为什么不能超过0.03?当吸光度为0.03时测值准不准?
推荐答案:jianhuilcn回复于2013/05/29
国标还要求检查试剂过硫酸钾与氢氧化钠试剂里的含氮量,总氮空白偏高也可能是试剂含氮量的影响,对空白有要求是因为空白的大小影响检测项,空白超过0.03就达不到国标里要求的检测限了,另外0.03是需扣除2*A270后的值,不是A220的原值
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
国标上是这么规定的,至少你不在这个范围检出限就高了
peiliming
主要目的就是控制无氨水、试剂及器皿的污染问题,如果超了,那么,方法检出限为0.05,可能你就测不出来了,因为空白是要被减去的,减去的比较大,你的低值误差就会变大。但如果水样的值不是特别低,空白控制在0.100以下也是可以接受的。
该帖子作者被版主 gzlk6502积分, 2经验,加分理由:不错,环境监测版区有你更精彩
名字长了容易引起注意
原文由 简单心情(v2724404) 发表:
国标是如此规定的,至于为什么,这个你可以尝试分析一下。
东北生长的苹果
peiliming
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
楼主的空白很小了,我做的空白都是0.486左右。
0.486,太大了,我们的都是0.040~0.070之间,好像不能大于0.100吧,0.486也太大了,是0.0486吧,笔误吗?
jianhuilcn
diyian621125
你这个空白也太高点吧!
老兵
不仅是检出限高了,而且样品也测不准,甚至有的样品测成负值。
clear_nan
如果超过0.03就无法测出总氮结果。如果超过0.03了,测值会不准。
蜂蜜蜜蜂
