主题:【求助】HPLC泵压力超过上限-(缓冲溶液堵了管路)
浏览0 回复16 电梯直达
好在年
第一次使用磷酸钾缓冲液,B相为甲醇;梯度程序没设置好,在一分钟内从30%甲醇相升至100%甲醇相,导致泵压过高,系统自己关闭。
断开柱子后,使用90:10 水:甲醇,即使使用0.1 mL/分钟的流速冲,压力在五分钟内,达到4000。接柱子前的管路末端没有液体流出
使用的是water是1525泵。
请各位大侠指点,谢谢
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
vip_pis
分别用A、B泵走一下好了,先确定是哪个泵的管路堵了,然后一节一节拆开,一段一段的排除,最后把堵住的管路换掉就可以了啊。
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:响应
yzm
你的磷酸钾缓冲液的浓度是多大啊,会不会是缓冲液在高浓度的有机相中析出了啊
三人行
有水有渝
为什么要用到100%甲醇,磷酸盐是什么浓度的,先检查是哪一段堵塞了,堵塞的管路可以拆下超声清洗,压力如果稳定上升那估计是泵后的管路堵塞了,希望不是色谱柱或检测器。
好在年
原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:
谢谢,是这样的
打开排液阀,A,B泵的流速都正常,通过接的液体的量判断。
应该是30%的甲醇切换到100%的甲醇的时候后析晶造成的。所以应该是在溶剂混合器(gradient mixer)后面到参比阀(参比阀接通废液)中间某个部分堵了。
我用A和B分别是0.05mL/Min的水缓慢冲体系,压力在9分钟内升至3500,然后打开排液阀,压力降为0。反复几次,压力从0升至3500所用的时间没有变化。估计这么用水是没什么希望的吧?
但是是新手,对各个元件都只是略知一二,别说是拆了,郁闷啊。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:积极回复!
好在年
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
不是色谱柱,因为柱子已经卸下来在别的仪器上冲洗过了。
如果是这样的话,更不应该是检测器了是吧.
我担心会不会对什么抗阻尼器,泵体等东西产生什么致命性的损坏?懂得太少,所以很担心啊
Sykren
yzulcl
既然色谱柱没堵,检测器应该也没堵,算是个好消息。
只能从purge阀开始,一段一段管路慢慢排查了。
实在不行了就请别人来帮忙(要到现场),或者在保修期内可以试试报修,请仪器公司的售后服务工程师来帮忙。
含缓冲盐的水相和有机相一起走梯度,无论如何不能走到100%有机相的啊。
xiaowang268
原文由 Sykren(kuangren1193) 发表:
水里面加点酸试试
增加溶解吗?
xiaowang268
只能这么做了吧
