主题:【原创】重新安装使用MacroPad的一个小插曲—无法区分颜色来显示语句命令
浏览0 回复13 电梯直达
symmacros
重新安装使用MacroPad的一个小插曲无法区分颜色来显示语句命令
先简单介绍一下MacroPad
MacroPad是可以用于安捷伦的MS ChemStationMacro编辑器,快速简洁方便的编辑macro的工具,比notepad有方便的多,可以调试,显示出错的地方,并可以和ChemStation直接关联,功能多强大。除MS外,还可以用于LC-MS(新版)、ICICP(新版)、UV等工作站的Macro编写。甚至可以进行编辑注册表等其它功能。
(MacroPad - Is a Rapid MacroDevelopment Environment for the Agilent TechnologiesChemstations.
The macro language makes the Agilent Chemstations the most flexiblechromatography data systems in the World.
When you need to write macros, MacroPad is a must. It will save you many hours,and even enables you to use features of the Chemstation you may not be awareof.)
界面如下:
前几年,下载过Version3.04版本,安装后使用感觉使用很方便。我原来的办公和家里的电脑是都是把不同的语句按不同颜色显示(syntax highlights),显示像下面的例子:
前段时间笔记本电脑系统(Win7)重装,就重新安装MacroPad,但开启后发现和以前的不一样,显示只有一种颜色(黑色字体),不能把不同的语句命令按不同颜色来显示(syntax highlights)如下例子:
当时感觉很奇怪,明明前面使用是有不同颜色的显示,办公电脑也是彩色显示。但不影响macro的编辑。后来也发现某些功能也不能使用,例如运行rungo, 无法关联Chemstation由于上次安装是在几年前进行的,也忘记当时是怎样做的或有什么设定。因为安装特别简单,把压缩包解压,extract到指定目录就行了,所以就重新安装一次,可惜还是不行,无颜色区分显示。
想想是不是版本Version3.04问题(但以前可以啊?不会吧?),就下载最新的是version6.7.1(可以用于Win7)
symmacros
用下载的最新的6.7.1版(无license,但可以有30天试用期,需在注册表注册)打开一个示例文件,是显示不同颜色的(syntax highlights),  正常。例如下面的例子:
想想可能是版本的关系吧,但为什么原来都可以呢?后来对照两个界面,发现ChemStation Program Type不一样。
Version3.04
Version6.7.1
问题找到了,原来是旧版的MacroPadChemStation Program Type忘记选DAData Analysis)了,即选None。新版好像是自动进入DA(从文件类型判断决定?),这一点不能肯定,不知道怎样就直接进入了并正常显示。旧版选GC-MS DA后就显示正常了:
symmacros
花开见我
宏命令这一块,估计用的人不多。
请问朱老师,您编写的宏命令,多是用在哪一块的。能举个实例吗?好让我们多了解一些。
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
宏命令这一块,估计用的人不多。
宏命令估计用的人不是很多,我也是不大懂,小用一下,注意是数据处理,例如图谱对比保留指数校对等。
2013/5/27 10:09:25 Last edit by jimzhu
千层峰
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看来对复杂多组分的定性比较有用。
确实对复杂多组分的定性很有用,能使复杂的检索工作简化,提高工作效率。使用macro能增强原工作站的功能,使数据处理更方便快捷。
dooby
devil_hv1
输出报告用的多一些,直接输出到固定格式的EXCEL中很方便,省去编辑报告的时间了。目前只这么干过,其他要增强软件的功能,要对相关的宏文件进行修改,比如PBM检索直接显示出保留指数等信息,应该也是可以用的。
symmacros
原文由 devil_hv1(devil_hv1) 发表:
直接显示出保留指数是可以的。
devil_hv1
原文由symmacros(jimzhu)发表:
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
说实话,楼主的叙述有点乱。
首先,标准曲线的范围要看测试项目和对应的测试方法。
其次,一般最好是让测量值在曲线的中上部。
第三,楼主说的固标和液表是想表述纯物质和购买的标准溶液吗?一般这两种如果是附有证书的,均匀性一般是不会有问题的。
说来也奇怪,之前配过一次DEHP的标液,用的是1ml一瓶的液标,使用100ul的注射器取样稀释的,测后一塌糊涂,最后发现配的标液没混匀,有分层,然后前天配十溴联苯醚标液,也用1ml一瓶的液标,配完后摇了好久,确定没分层,然后测,还是不行。之前配DEHP不行后,就拿已知含多少毫克的标准物,配成100mg/L的标液,再一个一个稀释下来,测试的标准曲线就很好,至今还没弄明白,液标问题到底出在哪~
购买的标液的溶剂是什么?稀释用的溶剂是什么?分层确认是出现水层还是因为两种溶剂不互溶?
那個文本裡面顯示一般都是DB~5的保留指數,PBM檢索結果可以直接顯示保留指數嗎?還是要選中text再查看?
