日常维护
频次 | 描述 |
使用前 | ◆ 检查仪器微波腔体、转盘、腔体保护板是否干燥清洁,否则清洁干燥 ◆ 检查反应罐部件特别是外套、支架、弹片、内衬和盖子是否干燥清洁,否则清洁并干燥 ◆ 检查光纤温度传感器是否干燥清洁,温度指示,应正常显示室温 ◆ 检查红外温控窗口是否清洁。 |
使用后 | ◆ 用干净柔软的毛巾擦拭光纤温度传感器;用镜头纸清洁红外温控窗口。 ◆ 用干净柔软的毛巾清洁仪器表面、微波腔体、转盘、腔体保护板;必要时可以沾热水或使用中性清洁剂,然后用水擦洗干净,干燥 ◆ 内衬、盖子的清洗,与烧杯清洗基本相同,但不要使用硬质毛刷和去污粉,可以酸泡,超声波清洗,清洗后干燥。如果空白要求较高,可以用在反应罐中加入空白酸,运行洗罐程序的方法来清洗。干燥可以晾干,擦干,或在烘箱内60度烘干。 ◆ 用干净柔软的毛巾擦拭罐子支架,外套,弹片;支架和弹片可以用水或中性清洁剂清洗,然后用水冲洗干净并干燥;但外套不得用水冲洗 |
必要时 | ◆ 更换防爆膜 ◆ 清洗温控套管(清洗方法详见说明书) |
每周 | ◆ 检查仪器门是否清洁、是否工作正常 ◆ 检查反应罐各个部件,如有变形,腐蚀,即停止使用 ◆ 检查主控罐是否密闭(温控套管内壁有污垢,主控罐弹片、主控罐支架螺钉有酸腐蚀迹象都说明主控罐盖子漏气),否则检查原因(详细步骤见《主控罐漏气的判断与解决》) ◆ 清洗排风管路接头,注意是否有漏气 ◆ 清洁压力传感器 ◆ 检查转盘工作是否正常:从仪器取出转盘,放在干燥清洁平面如桌面上,用手转动转盘,转盘应在原地平滑转动。如异常,停止使用。 |
