主题:【求助】微波消解仪传感器问题
浏览0 回复4 电梯直达
实验员不做实验了
看到传感器有光纤有红外,他们优点缺点是什么
您可能想找: 微波消解仪 询底价
瑞尼克小许
光纤=红外 紫外 可见光,单从字面意思上理解应该是说光纤传感器探测参数的种类大于红外传感器。优点的话,光纤传感器可能会比红外传感器更精准吧,理所应当的缺点就应该是价格更高了。
瑞尼克小许
不过个人认为,光纤传感器什么的应该只是一个噱头,因为对于消解仪这样的机器来说主要就是探测两个参数,一个是温度,一个是压力。排除压力不去说,单说温度探测,一般的消解仪都是在炉腔内安装红外探头,这是一种非接触的红外探测方式,通过反应物放射出的红外线来检测表面温度,如果实验要求不高的话,这种等级的设备就已经够用了。
当然,也有一种叫做叫做红外光纤探测的探头,他是利用光学透光镜将红外线聚焦到光纤感应器上,然后探测到具体的温度(事实上也同样是反应物表面的温度而已,想要透过消解罐做到零误差或极小误差的精确是根本不可能的)。
只不过因为红外探测是一体设备,所以很容易受到探测环境的影响,以至于探测的温度不准确。但红外光纤探测是将光纤和红外两相结合的分体设备,一般都是把光感应探头安装到温度、湿度较特殊的炉腔内来近距离探测反应物,再通过安装在正常环境下的红外设备反馈温度,确保探测到的温度更加精确和稳定!
红外和光纤目的一样,但精确度还是光纤,以为光纤控制温度是直接测罐子的内部温度,而且默认其它罐子与主控制罐一样
liuwei521
