主题:【讨论】消解罐的材质都有哪些?
浏览0 回复19 电梯直达
守一
消解罐的材质都有哪些?最好的是TFM吗
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
一般有氟塑料类TFM、PTFE、PFA和石英。TFM属于改性PTFE。熔点320-340℃。除了PTFE的所有优点外,还有一些值得注意的特性改进:高温高压下形变性更小、渗透性更小、高温下重压恢复性更好、很高的表面光洁度;。PFA尽管半透明,但其最高使用温度不如PTFE。因此,TFM是消化容器的首选材质。PTFE消解罐只能做中高压,而TFM消解罐可以做超高压微波消解
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
2014hzf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
现在基本稍微好点的厂家都会用TFM材质的。
依风1986
原文由v2890345发表:
特氟龙是首选!
huangza
守一
tang566
原文由v2890345发表:
特氟龙是首选!
罐体一般都釆用TFM材质。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由v2890345发表:
特氟龙是首选!
罐体一般都釆用TFM材质。
是的,其他材质的还真没碰到过!
MARS-5
正解啊
MARS-5
引申一下:所以所谓的温度控制到400°,500°是没有任何意义的,300°以内是最合适的,同时这个限制温度也算增加了一道安全保护
依风1986
原文由MARS-5发表:
温度太高,仪器本身达不到!
