主题:【求助】微波消解完全的判断标准是什么?
浏览0 回复13 电梯直达
玉米maize
微波消解玉米面粉,只进行了15min(120℃,40bar, 升温5min,保持10min),消解液透亮,没有看到任何颗粒,是否表示消解完全了呢?
该帖子作者被版主 透明5积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
andrew-zhang
依风1986
加个质控样看看,看看质控样回收率如何?
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
加个质控样看看,看看质控样回收率如何?
不一定有类似的标准样的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
加个质控样看看,看看质控样回收率如何?
不一定有类似的标准样的
做到匹配的样品不好弄
qaqadd
zhar
守一
原文由 zhar(zhar) 发表:
120度不太可能消解掉吧。是不是温度不准啊。
楼主说能消解掉那说明时有可能的
tang566
原文由 zhar(zhar) 发表:
消解的样品是玉米粉,120度能消解完全。
zhar
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
原文由 zhar(zhar) 发表:
楼主说能消解掉那说明时有可能的
可以理解。因为没做过这么低温度消解的。所以有些怀疑。看起来以后消解应该先试试较低温度能不能消解掉。
守一
原文由 zhar(zhar) 发表:
原文由 zhar(zhar) 发表:
楼主说能消解掉那说明时有可能的
这个都是具体情况具体分析,也不要老是尝试低温,低温对大多数样品效果都不好
