主题:【求助】请教漂移校正方法及PHD校正
浏览0 回复9 电梯直达
lxp0729
    各位大神,小弟XRF小白新手一枚,请教各位,漂移校正除了用一起自带的监控样品进行校正外,其他的α校正、β校正方法,都怎么做,具体操作方法如何?
    另最近在重新做标准曲线进行PHD时,钠元素的PHD校正图形很差,很杂乱,不是之前那种规律的波形的,请问该如何解决此问题?非常感谢!!!
该帖子作者被版主 里海3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lxp0729
lxp0729
里海
钠元素由于含量低且荧光强度也低,所有phd的效果不好,可以尝试用含量高的样品测量phd,或者用你要测量的样品加些食盐就可以
lxp0729
原文由 里海(lihaijun) 发表:
PHD校正用的用品Na含量不低啊,之前做的都挺好的,就最近停过一次电,关机了几天,再开机重新做曲线,PHD校正就出问题了,不知什么原因啊
里海
原文由 lxp0729(lxp0729) 发表:
是不是峰位漂移了,从新做一下校正,不知道你们的是什么仪器,我们的Axios要测量C3样和铜标样就可以了,不过很久没弄了,具体操作过程都忘了
lxp0729
我们的也是帕纳科的Axios,C3标样和铜是用来校正那几块晶体的吧,PHD校正用各个成分含量都高的样品进行就行,C3标样用来做漂移校正,问题是我们的C3标样被损坏了,不能用了,所以得想其他方法进行漂移校正了
2013/7/16 14:47:31 Last edit by lxp0729
里海
好像可以使用别的样品替代,你问问帕纳克的工程师吧
仗剑少年游
此类问题最好的解决方案是问厂商,在这里求助会耽误效率。
XRF_INFO
