主题:【求助】标准偏差、测量时间与准确性的关系
浏览0 回复4 电梯直达
白水山石
在荧光测量中,测量时间越长,精确度越高,所以标准偏差应越小,时间延长一倍后标准偏差就是原来的根号2分之1。为什么不是直接测2倍时间下的标准偏差,而要通过这样一个公式来计算?我还真不是太理解这个公式,还没找到这个公式的出处。这样换算的意义是什么?
alexright
原文由 tianzhen 发表:
把所用的公式粘贴出来吧,越详细越好。
我估计和一般的数理统计相关,如果是找不到出处的话,那么和人为规定也有一定的相关性。——先把公式贴出来再说吧。
云☆飘☆逸
一般而言,时间越长,数据积分值越大,相对标准偏差越小。当然含量的范围不能太小。我不太理解你说的意思,你说的三者好像没有太直接的关系,可能稳定性越好才是真的。
dxfjh
标准偏差也是反映仪器稳定性的指标,不太理解楼主所说标准偏差的根号2分之1,不过若要把精密度提高到原来的两倍,时间延长到原测量时间的4倍。
mgxiaojun
