原文由 thunder_pk 发表:
原文由 lannfeng 发表:
我的一些看法,因为我也只是使用者,也不一定对,仅供参考
1、放置标准样品的顺序没有什么必须的顺序,但是,在建立曲线时,首先要对标准样品进行注册,也就是将每一个样品的真值填入,这样,你如果先注册PE标准块的值,在随后进行的标准分析中,就应该首先放入PE标准块,而且要和注册时的顺序对应起来。
2、我认为系统并不是根据顺序判断曲线的类型的,在设置了“复数工作曲线”后,系统就会根据数据点的位置将所有的点分成两组,用来构建两条曲线,因为确实存在这样的两条线,所以,它是能够将这些点分开的,当然,如果样品放错了,比如在标准品注册时将样品的真值填错了,可能就会出现分布混乱的点,我不知道那时系统是怎样判断的,这些没有岛津的技术资料是无法理解的。实际样品的检测中,是根据Cl元素的含量来判断的,大于3%时使用PVC的曲线。
谢谢解答!对于你的解答我还有一些疑问,如下:
首先,样品放置时肯定是按照注册时的顺序一一对应放的,而且是全部放完PVC标准样品再放PE标准样品 或者是全部放完PE标准样品再放PVC标准样品,但是这里有两个问题:
1、我选择了复数工作曲线后,是不是系统就会按测试的点的多少进行平分,例如有12个标准样品,就有12个点,选择了一次“复数工作曲线”后,就出现两条工作曲线,这时候是不是就是把前面6个点作为一条曲线,后面6个点作为一个曲线?如果我点了两次“复数工作曲线”,出现3条工作曲线时又是怎么样的呢?
2、系统怎么知道哪一条是PE工作曲线,哪一条是PVC工作曲线呢?默认前面6点是PVC的,后面6点是PE的,如果我把前面6点变成PE的,后面6点变成PVC的,系统还可以识别吗?
关于1,我发现如果选3条曲线,在选择第三条曲线,并点击"计算"后,系统会提示"标准样品数量不够"的错误提示,可能它发现不能够区分为3条曲线吧!
说句实话,EDX-720的操作有好多我们是没有办法了解它的细节的,他的技术人员也不会给我们讲太多,可能中国的技术人员也没有了解太多细节的可能吧.但像你上面提出的问题,如果你有标准样品,你可以自己去亲自实践一下的,我们这里没有的,所以有些我也是猜测的.
关于2,如果你还保留有技术人员给你们建曲线时的测试数据,也就是说,在组别条件编辑窗口中的标准样品注册界面,选择"从数据中读取强度"后可以看到存在的建曲线时的数据的话,你可以先将当前的组别条件另存新名以备份,然后,在组别条件中重新注册标准样品(一定要记录下所有的名字及强度,然后,先删除原来的标准样品名称,再重新按照你所想采用的顺序,比如先输入PE标准样品,重新添加标准样品序列),注意要使用原来那一个名字的组别条件,而不是备份的那一个,否则,读取强度时,就看不到数据了.
然后,再加载一次数据强度,看一下曲线的产生情况,我目前没有试过,因为我们装机时间较早,我们的pvc和pe方法是分开的,即先试用pe的方法测试,如果Cl的含量大于某一个值,我们再换用pvc的方法去测,所以,我没有这些数据.
