主题:【求助】帕纳科带的C3样品碎了
浏览0 回复16 电梯直达
david_its
帕纳科带的C3样品碎了,请问从哪里可以购买到,价格如何?谢谢!
社区=冬季=
david_its
wl692009
You need not buy it.你可以根据你们样品的实际情况再做一个熔片!有时候,C3样并不好用!
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
原文由 wl692009(wl692009) 发表:
这样的话,标准曲线的监控样品要重新修改?
而且这样的样品怎么选择元素,含量范围?
wl692009
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
而且这样的样品怎么选择元素,含量范围?
看本厂需分析的元素定!如是一点标准化,找所需分析元素的强度上限。如是二点标准化,找所需元素的强度上、下限!这需要耐心和一些实验来确定!还有监控片和校准片不非得是一个片,但也不要超过3个片,把自己搞复杂了!
金水楼台先得月
而且这样的样品怎么选择元素,含量范围?
样品类型可以是标准物质么?
wl692009
而且这样的样品怎么选择元素,含量范围?
样品类型可以是标准物质么?
其实监控片和校准片是什么都行,只是它的元素的强度在你所需分析同一元素的强度左右即可。监控片和校准片也可以是熔片,也可以是某一固体,如玻璃、石块、钢块等,但最好不要是压片(不好保存,重现性差)。
金水楼台先得月
而且这样的样品怎么选择元素,含量范围?
样品类型可以是标准物质么?
我们也只有一个C3样品,而且我们的含量梯度变化很大,一直用这个校正,不知道有什么缺陷。
波斯猫
我们的校准样是从仪器厂家买的,监控样则是自己制作曲线时的样品
qing2517
