主题:【讨论】用了10年的XRF还能坚持多久?
浏览0 回复21 电梯直达
abcpgf
公司向总部申请购买XRF,结果人家给一台用了10年的XRF,还能用多久呢?
loaferfdu
这个很大程度上取决于原来他们使用频度,如果使用频度高,也许对你们来说不是什么好事。
另外,十年前的机器,软件很老了吧?
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:讨论
abcpgf
原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
另外,十年前的机器,软件很老了吧?
还没有看到到底有多老
仗剑少年游
sonne86400
十年机器保养好的 一样可以使用很多年  保养不好就很难说了
横疏影
器件老化,年久失修~10年前的机器都是波散的吧,光管、晶体、探测器随便换两个零件够买个能散的了……何必~
loaferfdu
受限于检出限、分辨率,还有轻元素的检测,有些事情,WDXRF能做,EDXRF不能做的。
polab
abcpgf
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
看你干啥用!
其实以前的机器貌似更皮实!
希望还能用。
abcpgf
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
这个不好说了。
abcpgf
原文由 polab(polab) 发表:
再用10年没问题
希望如此,5年就够了。
