原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我简单回复:可以使用时间事件或分次采集数据。
网友说:
对不起,老师,我还是不太明白。我用的气质仪是Thermo(Trace 1310 + ISQ),工作站是 Xcalibur,您的意思是不是在质谱里设置Scans,这里面有这样几个参数 Time(min) Mass List or Range(amu) Dwell or Scan Times(sec)
我是这样设置的 Time—4.00(溶剂切除时间),Mass List or Range(amu)- 40-450 ,Dwell or Scan Times(sec)-0.2. 我理解的您的意思是在Scans这个参数下设置多行 比如以上是第一行,我第二行再这样设置:Time—8.00(溶剂切除时间),Mass List or Range(amu)- 40-450 ,Dwell or Scan Times(sec)-0.2. 二氯甲烷溶剂峰大概是在6-8分钟出,我这样设置是不是意味着质谱在4-8分钟内不采集信号,从而也就没有溶剂峰了?那么这样出来的总离子流图上是不是4-8分钟内完全没有峰了?请老师指正,这个机器我并没有深入地了解,所以说的可能不对,还请老师指正。
请thermo的朋友帮忙回答一下。
网友说:
请thermo的朋友帮忙回答一下。
原文由 gnd_zzl(gnd_zzl) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
网友说:
请thermo的朋友帮忙回答一下。
老师真是牛人啊,一下就找到了问题的症状,我是打电话询问了卖给我们气质的工程师,解决方法是这样的:进入工作站软件(Xcalibur)——方法建立的那个页面,再选择质谱方法设置,右键单击右下方Groups那里的标题栏,勾选 Filament on (灯丝打开)这个选项,勾选后右侧质谱扫描项(分段采集)前面会出现复选框,默认所有的复选框都是选中的,这样想不采集哪一段(有溶剂峰出现)就可以去掉相对应前面的√ ,困惑了一早上的问题总算搞定了,真心感谢老师,不仅帮我解决问题,还发到论坛,谢谢老师。
