主题:【求助】气质联用漏气
浏览0 回复21 电梯直达
尔雅
我们实验室气质联用是安捷伦的7820-5975,最近调谐时发现氮气峰有11-14%的样子,氮氧比在3,4:1左右,确认了有点漏气,但是进样口那边进样垫和密封圈都换过,毛细管和进样口及质谱的接头处也紧过,基本没有效果。而且我们氦气只能用一个月左右(柱流量1ml/min,不分流),测样也不多,检查过气路和减压阀,没有漏气,仪器漏气会耗气这么严重吗?真的找不到哪边漏,还请诸位给点帮助,万分感谢。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
tang566
尔雅
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
也检查一下侧板的密封圈,放空阀等。
进样口的分流平板上面的密封圈会不会漏?我平常室温下进样口的压力是5.77,但是1ml/min的柱流量对应的压力是7左右,我只有升高进样口温度时压力才会达到这个值,而且在进样口高温的条件下氮气峰值<10%
尔雅
原文由 tang566(tang566) 发表:
检查下进样口柱箱中的柱螺母处是否漏气。
检查过,没有漏气
symmacros
原文由 尔雅(v2686348) 发表:
也检查一下侧板的密封圈,放空阀等。
分流平板也是个点,可以清洗检查一下。
cheng
氦气用一个月也太快了吧,我们的可以用3、4个月。
检查一下气路各个接口有没有漏。
symmacros
柱流量1ml/min,不分流。
请问分流出口处的吹扫流量是多少?
tang566
检查下进样口柱箱中的柱螺母处是否漏气。
检查过,没有漏气
微量漏气是不好检查。
dbzxh
减压阀的安全阀处检漏了? 我们四台gcms一个月才用一瓶气。有时压力表也有漏气的。我们都遇到过,最好用检漏仪检漏,检氦气和氢气灵敏度很高。
forth
手机版: 气质联用漏气
