主题:【求助】质谱突然没信号
浏览0 回复15 电梯直达
dongatur
用的是AMETEK的过程质谱,四级杆。
前天好不容易弄好软件,连接上MS,自动调谐也没问题,能看到水,氮气,氧气的峰。然后就关机了。
今天开机预热一个小时,看起来一切正常,但是就是没有信号,只有噪音。
现在抽真空5个小时了,还是没有信号。我们这里这两天下雨,湿度比较大。
该接着抽呢还是出啥问题了?
是不是质谱大家一般都不关机,一直开着?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
tang566
PanAm
先支持一下,没用过这个品牌的。
没报错信息吗?灯丝点亮了吗?
我们用的所有质谱每年只有十一,春节长假才关机,平时放空后维护完就马上抽真空了。
仪器手册上说最新的电子倍增管怕湿气,需尽量减少真空腔暴露在空气中的时间。
dongatur
没有任何峰,怎么检查?擦丙酮也看不出来。
quote]原文由 tang566(tang566) 发表:
检查下系统有无漏气。
dongatur
没有任何报错,手册上说灯丝不亮会报错的,可是log里面没有报错,一切正常的样子。
原文由 PanAm(v2798468) 发表:
先支持一下,没用过这个品牌的。
没报错信息吗?灯丝点亮了吗?
tang566
原文由 dongatur(dongatur) 发表:
检查下系统有无漏气。
轻拧下接头螺母。
symmacros
没弄明白楼主是没有什么信号?开机预热一个小时不会做样吧?
dongatur
这样的。正常应该能看到 水,氮气,氧气的峰
uote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
千层峰
symmacros
请问楼主的质谱用了多长时间了?一般建议仪器常开,平时不关,否则仪器更容易出故障。不知道硬件有无故障?这个质谱有无国内代理或售后服务?
dongatur
兄弟我是质谱菜鸟啊。倒腾了一个二手货,费劲把软件搞到,连上,有信号,才高兴了一天,就完蛋了。
手机版: 质谱突然没信号
