主题:【求助】气质离子源和四级杆不能正常加热
浏览0 回复36 电梯直达
syymwan
春节来开机后发现气质离子源和四级杆不能正常加热,症状:开机时抽真空正常,离子源和四级杆均加热到100度,但是过了一会后就开始自动降温到常温了,离子源和四级杆温度不再能控制,工作站报错也说温度不能控制。(agilent 5973)
各位帮帮忙把
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
syymwan
重新开机了好几次,症状都一样啊,保险丝也换过了,气质版的牛人们,请帮忙啊,
learner1999
想不出原因,打800问问。
问题解决了,别忘了告诉我们一下。谢谢
Last edit by learner1999
gentlehorse
是不是离子源加热的插线松了?打开离子源部件,重新插一下线看看。
baicug
原文由 syymwan 发表:
各位帮帮忙把
可能有两个原因:1.仪器参数设置可能有问题,看看离子源和四级杆的温度设置是否正常;2.可能是离子源和四级杆连接侧板的传感器松动接触不良或是坏了,就是那两根白色的sensor。
baicug
原文由 syymwan 发表:
各位帮帮忙把
yyxtj
降温时有无其他报错信息?应该是一起自我报保护的一种方式。真空度有没有下降?不行打开离子源重新安装一遍。再不行就是加热电路问题。
愚爸爸
原文由 yyxtj 发表:
同意五楼,检查连接
21個人
是不是真有大漏的,分子涡轮泵停了,离子源就会自己降温,看看分子涡轮泵的转速是否是100
东方逸
后者的可能性比较大。
dickwang2008
我觉的一是你的工作站可能有问题,需要重装;而是你的源的加热线松动或者接触不好
