主题:【分享】气相色谱仪气化衬管的填充物
检测人王大锤
气相色谱仪气化衬管中填充石英玻璃棉的目的是使样品混合物均匀,充分气化,防止不挥发性组分和机械杂质进入色谱柱。
一、石英玻璃棉填充量:
1、分流进样衬管填充量较大,不分流进样和大口径毛细管柱直接进样约为分流进样的1/5,直接进样一般不用填充。
2、高吸附性样品如农药,少填会得到更好的分析效果。
3、样品中含有非挥发性化合物或某些特殊样品,减少或改变填充量可能分析效果更佳。
4、对于高气化热的溶剂如水,适当增加填充量会得到更好的分析效果。
5、石英玻璃棉填充应均匀,不宜太紧,也不宜太松。
二、石英玻璃棉填充位置:
一般位于注射针尖下方1~2mm左右,太远太近都会使分析结果重复性差。
三、衬管和石英玻璃棉的硅烷化:
虽然玻璃衬管的金属活性小,但其内表面仍有活性点,石英玻璃棉也存在活性点,对于某些样品特别是农药,为了减少吸附性和分解,需进行硅烷化处理。进样器在高温操作时,硅烷化处理的有效作用只有几天,应及时更换硅烷化衬管和石英玻璃棉,否则要重新硅烷化。
常用硅烷化方法是二甲基氯硅烷化。
1、衬管或石英玻璃棉用丙酮等清洗,凉干后在5%正己烷溶液中浸泡12h左右。
2、取出浸泡后的衬管或石英玻璃棉,立即用甲醇清洗2~3次,然后在甲醇中浸泡1h左右。
3、从甲醇中取出凉干后,与二甲基氯硅烷一起在干燥条件下保存。
飞鹰直上
