主题:【已应助】气质联用仪同一根色谱柱可以自动切换方法吗?我想跑完644挥发,接着跑TVOC
浏览0 回复6 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:歌名回复于2023/08/14
可以的,只要方法需要柱子类型一样,序列里面方法程序不一样是可以随意切换的
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
歌名
通标小菜鸟
当然可以,在仪器方法里编辑不同的采集方法,然后色谱柱那边型号,尺寸选择一致。比如做644,在序列中选择644的采集方法,编辑好序列,然后运行。等这个序列采集好后运行TVOC的序列,只要是一根柱子可以自动切换采集方法。不过有一点要注意的是走不同方法时,要注意待测物的浓度是否会带来色谱柱或者仪器残留,以免影响到另外一个方法的测定。
新手菜鸟
myoldid
是可以的,你只需要将两个方法分别设置好,方法验证没问题后,就可以在序列表中直接编辑。两组样品分别选取两个方法,然后运行序列。需要注意
1. 如果是液体进样,确保洗针液充足,废液瓶已经清空。气源充足
2. 运行TVOC前,可以跑一个空白以免有污染
3. 编辑序列时,需要仔细核对方法路径,名称,样品名称,数据文件名称等,不要混淆了。
新手菜鸟
原文由 myoldid(v2963297) 发表:是可以的,你只需要将两个方法分别设置好,方法验证没问题后,就可以在序列表中直接编辑。两组样品分别选取两个方法,然后运行序列。需要注意1. 如果是液体进样,确保洗针液充足,废液瓶已经清空。气源充足2. 运行TVOC前,可以跑一个空白以免有污染3. 编辑序列时,需要仔细核对方法路径,名称,样品名称,数据文件名称等,不要混淆了。
谢谢了??前辈
Ins_4ec13d1e
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
