主题:【分享】气相色谱衬管经常堵是什么原因
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
检查分流口出来的载气流量是否正常。看看是不是分流管堵塞,清洗或更换。
感觉是分流管堵塞的可能性大些,回想一下之前有没有进过一些难挥发的样品。
先将进样器与其它部分断开,再用气吹,看看有无效果,能清洗一下当然更好。
玻璃衬管的清洗: 从仪器中小心取出玻璃衬管,用镊子或其他小工具小心移去衬管内的玻璃毛和其它杂质,移取过程不要划伤衬管表面。
如果条件允许,可将初步清理过的玻璃衬管在有机溶剂中用超声波进行清洗,烘干后使用。也可以用丙酮、甲苯等有机溶剂直接清洗,清洗完成后经过干燥即可使用。
获取验证码
