主题:【已应助】【求助】自动调谐不能通过,“自动调谐出错,调整峰宽失败”,什么原因
浏览0 回复19 电梯直达
xiaoyong8886
调谐一直显示这个错误,怎么解决?
离子源已清洗,柱子换了新的,今天上午调10次自动调谐仍不能通过,报错“自动调谐出错,调整峰宽失败”,下午再调一次就过了,调谐报告感觉异常点:219峰宽较窄,Q2峰形比较差,最大增益因子1500左右。这个正常吗?再调可能又不过。
后续:工程师来了,整个能维护的都维护了一遍,调谐过了,但是做样做不出来。
推荐答案:安平回复于2024/04/01
可能存在污染或硬件故障。
建议检查离子源,电子透镜,四级杆是否需要清洗或装配不良问题。
处置之后,如果不奏效,建议报修
获取验证码
检查离子源是否污染,长时间未清洗的离子源可能导致调谐失败。建议重新清洗离子源,并检查离子源、灯丝或灯丝连接线的安装位置是否正确。
确认真空启动时间及真空度是否达到稳定状态。通常,真空度在启动2小时后会达到稳定状态
安平
可能存在污染或硬件故障。
处置之后,如果不奏效,建议报修
检测人王大锤
楼主,原因很多,(1)首先确认真空启动时间及真空度,真空一般启动2小时后会达到比较稳定的状态。使用常规毛细柱时真空度应该小于3*10E-3Pa,  此时再进行调谐才能达到较稳定的结果。
(2)自动调谐前,在Peak Monitor View(峰监测)窗口确认系统是否漏气。
(3)在工具栏中选择新建调谐文件,在Auto Tuning Condition(自动调谐条件)中选择“Initialize(初始化)”,然后进行自动调谐。
(4)调谐无法通过时,如果显示灯丝耗尽(Filament consumed)或捕集电流不足(Trap current insufficient)时,此时更换新灯丝,再进行自动调谐。
(5)检查离子源,灯丝或灯丝连接线的安装位置是否正确。
(6)检查离子源是否污染,如果长时间未清洗离子源。请重新清洗离子源,
xiaoyong8886
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感谢,以上都排查了,不漏气,高真空达到要求,离子源清洗了,灯丝也没有断。自动调谐就是显示:调整峰宽失败
xiaoyong8886
原文由 123(m3149125) 发表:
柱子和离子源都是前几天换的和清洗的,抽真空达到要求了。
xiaoyong8886
原文由 安平(byron1111) 发表:
可能存在污染或硬件故障。
处置之后,如果不奏效,建议报修
四级杆这两块没有清洗过, 电子透镜确认接触良好。已经申请工程师了,但这周过不来,想先自己尝试解决。
xiaoyong8886
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
这是哪家气质?
安捷伦700D
检测人王大锤
原文由 xiaoyong8886(xiaoyong8886) 发表:
安捷伦700D
我怀疑离子源安装有问题,你之前有没有维护过离子源
安平
