主题:【分享】土壤和沉积物——挥发性有机物的测定
浏览0 回复2 电梯直达
深蓝
VOC 是挥发性有机物的简称, VOC 大部分是由燃料、溶剂、油漆、粘合剂和制冷剂等所引起的,也可由有机物的不完全燃烧产生 。 为了切实加强土壤污染防治,逐步改善土壤环境质量, 对 土壤中挥发性有机物(VOC)的检测 十分必要 。 本方法是参考 HJ-642 -2013 标准,检测 土壤和 中 沉积物 中 32 种 VOC 含量。
仪器和设备
1、气相色谱质谱联用仪,具有毛细管分流/不分流进样口,具有恒流/恒压功能,柱温箱程序升温,EI源。
2、色谱柱:石英毛细管柱,长30m,内径0.25mm,膜厚1.4μm(DB-624,安捷伦)
3、顶空进样装置。 2.3 实验室常用仪器和设备。
分析条件和结果
1、顶空条件
加热平衡温度 80℃ ; 加热平衡时间 :50min ; 传输线温度110℃ ; 压力化平衡时间1min ; 进样时间3s 。
2、色谱条件
进样口 :250℃; 柱温 :40℃(2min)-8℃/min-90℃(4min)-6℃/min-200℃(15min); 分流比 :5:1
3、质谱条件
离子源:EI源;离子源温度:230℃;离子化能量:70eV;扫描范围:m/z 35~300amu;电子倍增电压:与调谐电压一致;接口温度:230℃。
4、标准曲线
配制 2 μg/L, 5 μg/L, 10 μg/L, 20 μg/L, 40 μg/L, 100 μg/L,分别按顶空条件、色谱条件、质谱条件进样分析,绘制标准曲线。
图1 VOC 标准谱图
表1 外标法校正表
名称保留时间方程式相关因子
氯甲烷2.028Y = 59.89088 × X0.9964
氯乙烯2.165Y = 387.04268 × X0.9975
1,1-二氯乙烯3.880Y = 373.34644 × X0.9965
二氯甲烷4.722Y = 647.62754 × X0.9995
反式1,2-二氯乙烯5.215Y = 619.89822 × X0.9949
1,1-二氯乙烷5.988Y = 1153.90858 × X0.9977
顺式1,2-二氯乙烯7.113Y = 748.80373 × X0.9990
氯仿7.792Y = 1037.60631 × X0.9988
1,1,1-三氯乙烷8.123Y = 604.5821 × X0.9991
四氯化碳8.460Y = 297.3972 × X0.9987
8.867Y = 2617.28569 × X0.9992
1,2-二氯乙烷8.890Y = 735.36524 × X0.9992
三氯乙烯10.275Y = 743.53756 × X0.9992
1,2-二氯丙烷10.733Y = 644.71649 × X0.9995
一溴二氯甲烷11.382Y = 647.90741 × X0.9992
甲苯13.202Y = 3356.6195 × X0.9992
1,1,2-三氯乙烷14.192Y = 589.68499 × X0.9985
四氯乙烯14.517Y = 833.42233 × X0.9987
二溴氯甲烷15.112Y = 678.73993 × X0.9991
氯苯16.695Y = 2067.98567 × X0.9995
1,1,1,2-四氯乙烷16.907Y = 702.10507 × X0.9992
乙苯17.025Y = 3143.22408 × X0.9994
对间二甲苯17.345Y = 2739.96079 × X0.9995
邻二甲苯18.367Y = 1404.66402 × X0.9995
苯乙烯18.412Y = 2113.16596 × X0.9996
溴仿18.782Y = 561.64837 × X0.9986
1,1,2,2-四氯乙烷20.233Y = 768.31047 × X0.9987
1,2,3-三氯丙烷20.278Y = 735.16788 × X0.9994
1,4-二氯苯22.793Y = 1778.77386 × X0.9995
1,2-二氯苯23.602Y = 1755.17024 × X0.9995
1,2,4-三氯苯26.807Y = 1385.83351 × X0.9996
3.5 外标法校正曲线
表1中显示, 32 种VOC标准样品曲线的相关因子(校准系数)均大于0.990,符合国标要求
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
欢乐多
欢乐多
有几个问题,顶空进样时间是3秒钟么?顶空瓶加压多少呢?这个方法可以优化么?分析时间再短点
