主题:【讨论】安捷伦气质联用安装验收需要做哪些指标?
浏览0 回复17 电梯直达
kingmarshal24
有谁知道安捷伦气质联用安装验收需要做哪些指标?用什么标液?流程是什么样的?有跟着做过的吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
kingmarshal24
yzguo
林伟斌
仪器能运行正常就可以了,看一下外观有没有破损,做一个自己所要检测的项目的标液看一下能不能达到要求,如果还要严格一点就按照《JJF 1164-2006 台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》做一下。
symmacros
原文由 kingmarshal24(kingmarshal24) 发表:
用什么标液?怎么做能细说一下吗,谢谢
信噪比的验收是用仪器随带的八氟萘标样来测定的,是工程师做的或你自己做。
用什么标液?怎么做能细说一下吗,谢谢
标液最好是按照你要开的项目来,因为这关系以后测试的项目。
砂锅粥
信噪比一般是进1pg的八氟萘做scan。
岛津的仪器信噪比、重复性的指标都是工程师做的。
深蓝
这个工作是不是应该由负责安装的工程师来进行啊?信噪比,重复性什么的都应该做吧。最好在做个谱库检索。
jiangwibo
安装的的时候,安装工程师会给你做一个信噪比,有些项目是要按合同来的,你有他就给你做。《JJF 1164-2006 台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》,这个一般实验室自己在两次外校之间会做期间核查的,里面有你需要买的校正液。
helphelp123
要做八氟萘的信噪比测试,LZ最好把这个报告打印出来保管好,作为仪器维护时状态的参考
安捷伦工程师
