主题:【讨论】GCMS基线是直线只有主峰其他的峰看不到怎么回事
浏览0 回复16 电梯直达
枫殇
GCMS基线是直线只有主峰其他的峰看不到怎么回事,偶尔出现这种情况,但是进其他样品又好了基线回归正常,因为进的液体样品,所以不知是不是样品的原因呢?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
千层峰
tang566
将你那个只有主峰的样品,重复测几次看看,中间穿插其它样品测测,TIC图没什么变化,说明仪器没有问题。
caicai
蓝是那么的天
千层峰
枫殇
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主测试方法有设置阈值吗?
阈值设置了300,测其他样品OK
枫殇
楼主测试方法有设置阈值吗?
阈值设置了300,测其他样品OK
枫殇
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
是不是色谱柱GC或ms一段堵住了?
不是
steven
放大来看也是平的吗?如果是这样,那就是阈值的问题了。
蓝是那么的天
原文由 枫殇(wy19871124) 发表:
楼主测试方法有设置阈值吗?
阈值设置了300,测其他样品OK
可能是这个样品的基线响应小于300,所以只看得到直线。
