主题:【讨论】调谐液-全氟三丁胺-保存
浏览0 回复17 电梯直达
tsqgc
如果买来的调谐液是一次性的安剖瓶,打开后,剩下的该如何炮保存呢-既能保证长期使用又不会被污染?
用那种小的(通常能装1.5mL液体 或者单独买一个大一号的)进样瓶-当然是没有扎过眼的,裹上封口膜能行吗?还用放冰箱吗?
那种小进样瓶用之前还用洗洗吗?以确保对调谐液无污染。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:节日主题帖。
symmacros
雾非雾
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
既然是用安瓿装的1.5ml装的,应该就是让您一次性全部倒入仪器调谐液瓶的吧,我们的气质都用了十年了,反正近五年内没有买过调谐液,上次工程师来看了看仪器上的调谐液瓶说还够用一段时间的,不用买新的。
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
能不能再次作为安瓶封口呢?
安瓿瓶的封口是用火烧的,一般没有这个设备的。
happy水中月
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
能不能再次作为安瓶封口呢?
实验室有煤气和本生灯的话,可以自己封。或者有酒精喷灯也可以自己封。有卖那种专门封安瓶的灯的,只是用的不多的话,使用本生灯就可以解决。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
能不能再次作为安瓶封口呢?
确实一般实验室没有这种设备,我们以前的单位倒是有,,现在就没了。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
能不能再次作为安瓶封口呢?
安瓿瓶的农残标准品经常有,我们一般都是打开一次用完,或者是配成低浓度标,或者是配成高浓度的储备液保存。
tsqgc
最多只能加100uL。新的调谐液大概有2mL吧,加完一次,肯定会剩下的。所以为了以后再加考虑,需要妥善保管吧。
雾非雾
那就用2ml的进样瓶装上它,拧紧盖子,放在冷冻状态下保存应该没问题。
tsqgc
这种2mL的进样瓶应该是买来就可以用的吧,有人会进一步清洁的吗?
symmacros
[q不用清洗。uote]原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
