主题:【讨论】滴定时颜色稳定多久才算终点?
浏览0 回复76 电梯直达
qianguiyun1
滴定时颜色稳定多久才算终点?
看标准如何规定,我觉得滴定时颜色是瞬间变的颜色,这时就应该记录下所用的溶液数量,所以不用管它什么时候再变颜色。
v2673452
标准中会有明确的要求,包括褪色时间,但实验过程中颜色的变换很快,要集中精力的滴定才能保证终点的准确
ldgfive
原文由 青青521(v2673452) 发表:标准中会有明确的要求,包括褪色时间,但实验过程中颜色的变换很快,要集中精力的滴定才能保证终点的准确
同意,我觉得应该参考标准判断
面对面想你
qianguiyun1
不会吧?很少有把瞬间的颜色变化作为终点的。
云☆飘☆逸
qianguiyun1
可是很多标准并没有明确规定、
qianguiyun1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
好像有些标准没有明确规定几秒的。
是啊,我见到的标准没有明确规定等待多久。
qianguiyun1
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
不知道你说的是什么方法啊
中和滴定或络合滴定。
青青521
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
可是很多标准并没有明确规定、
在做实验的过程中,每个实验会有自己的国标或标准,我们在检测此项试验的时候将按其标准进行操作,如滴定酸度将滴定到分红色30秒到一分钟不退色,蛋白滴定颜色是酒红色或PH值在4.3--4.5之间为符合。没有明确规定的也会有颜色的要求和检测空白试验来确定其终点,或者制定标准色来保证终点准确。
