一般,干扰离子N与指示剂结合更加稳定于N与EDTA的结合,故终点不会变色,这种情况叫指示剂封闭,而指示剂溶解度小,与金属离子络合慢,或者指示剂与金属离子络合物转化成MY的速度慢等原因,导致变色很迟钝、呆板等,叫僵化。
分析手册中介绍各种络合指示剂时,都会介绍有哪些离子会封闭指示剂。这个信息对于做化学分析的人来说是非常重要的,如果你做的物料分析是非例行分析,突然接了一个新活,手中没有该物料的国标方法,你又想用EDTA滴定的话,你要选择的指示剂受到哪些元素的封闭,这些元素在你的物料中是否存在,这就是你必须弄清楚的(当然共存元素是否干扰是首先要考虑的),否则,你的测定可能就根本无法进行。
去年,外地有朋友打电话问我,一个化验操作的比赛题是:EDTA络合滴定法测定镍,他们的领队带着学生做了很久都没得到好结果,因为终点变色实在不明显(氨性缓冲,EBT指示,EDTA直接滴定)。我就告诉他们问题出在:镍一般不能直接滴定,而应该采用返滴定法。终点不明显的原因就是指示剂对镍的封闭作用。封闭一般采用返滴定法解决或者采用电位滴定法。至于其他离子的干扰问题,那是另外的掩蔽和解蔽问题了。
该帖子作者被版主
denx5201314加 10积分,
2经验,加分理由:解答
