硫代硫酸钠溶液是不稳定的,易受到空气中的氧气和二氧化碳等物质的影响,产生S沉淀等等,所以配制后要放置二周后再过滤,然后标定,用中速定性滤纸过滤即可,需要用4号玻璃滤锅减压抽滤快些。
1.4号玻璃滤锅的型号其实坩埚式滤器和砂芯漏斗两种东西,4号坩埚式滤器就是G4型号的。G就是国的第一个拼音。G4的孔径应该是4-7微米。一般分G1到G6六个型号。具体如下:
国际标准 原标 滤片孔径。微米 一般用途
P250 C00 160-250 滤除大颗粒沉淀
P160 G0 100-160 滤除粗颗粒沉淀,收集或分布粗分子气体
P100 G1A 70-100 处理水
P70 G1 50-70 滤除大沉淀物及胶状淀物
P50 G2 30-50 滤除大沉淀物及气体洗涤用
P30 G3 16-30 滤除细沉淀物及水印过滤用
P15 G4A 7-16 滤除细颗粒沉淀,收集或分布细分子气体
P7 G4 4-7 滤除液体中细或极细沉淀物
P4 G5 2-4 滤除极细物质沉淀及大杆菌
P2 G6 1.2-2.0 滤除大肠杆菌及葡萄球菌
2.至于你说的还有个说法是5-15微米的G4,应该是说的砂芯漏斗的标准:
砂芯规格: 1号、2号、3号、4号、5号、6号
代表孔径分别为80-120um、40-80um、15-40um、5-15um、2-5um、2um
