主题:【求助】有用TR-5MS柱子的筒子么
浏览0 回复27 电梯直达
bishuiyxj
RT,想问效果怎么样,我总遇到问题,想是自己的问题,还是要换其他的柱子,如果不是柱子的问题,换了也就白换了
砂锅粥
请问楼主用与检测什么样品?遇到什么问题?
不同柱子适合分析不同的样品。
symmacros
是呀,请问楼主是要测定什么类的物质?效果是分离不好还是峰型不好?请详细讲一下。
bishuiyxj
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用了不多久就出现了73,207的峰,刚了解到可能是进样口的温度使用过高,引起隔垫流失,进样口温度270℃,这样的温度是过高吗
bishuiyxj
原文由 czcht(czcht) 发表:
不同柱子适合分析不同的样品。
分析的磷酸酯,有明显的207、73以及很强的烷烃峰,这是隔垫流失引起的吗?进样口温度270℃
ruan651209
老化彻底了吗?
TR-5MS标注使用温度350度。可设老化温度335.
如果207不影响定量,随它。
symmacros
原文由 bishuiyxj(bishuiyxj) 发表:
进样口温度270℃不算高,如果怀疑隔垫流失,换一种流失小的隔垫试试。
蓝是那么的天
我要没理解错TR-5MS和DB-5MS应该是一样的性质和参数,就算生产商不同吧。
symmacros
原文由 matt_zheng(matt_zheng) 发表:
性质和参数应该一致。
bishuiyxj
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
老化彻底了吗?
如果207不影响定量,随它。
你也同使用TR-5MS的柱子?效果怎么样
bishuiyxj
性质和参数应该一致。
质量会有差别吗?都说Agilent柱子较好
