SGLC-GC-003
摘要:本文建立了薄荷脑含量测定的检测方法。结果表明,采用色谱柱SH-WAX (0.25um*0.25mm*30m)分析薄荷脑含量,理论板数按薄荷脑峰计算为17174,满足《中国药典》要求。此方法可为薄荷脑含量测定提供参考。
关键词:薄荷脑 SH-WAX
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材GC-FID
气相色谱-氢火焰离子化检测器;
色谱柱:SH-WAX (0.25 um*0.25 mm*30 m;P/N:221-75893-30);
SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
SHIMSEN Pipet
移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
1.2 分析条件
UHPLC 条件色谱柱:SH-WAX (0.25 um*0.25 mm*30 m)
柱温:120 ℃
载气:氮气
进样口: 250 ℃,分流比10:1
检测器:250 ℃
进样量:1 μL
2.结果及讨论
2.1 色谱图按照上述色谱条件(1.2)进行采集,色谱图如下:
对照品溶液
3. 结论参考《中国药典》中色谱条件,并对其条件进行优化,最终建立了薄荷脑含量测定的检测方法。结果表明,采用色谱柱SH-WAX (0.25 um*0.25 mm*30 m)分析薄荷脑含量,理论板数按薄荷脑峰计算为17174,满足《中国药典》要求。此方法可为薄荷脑含量测定提供参考。
