主题:【求助】玻璃量器的期间核查
浏览0 回复14 电梯直达
sunjun0620
各位版友,玻璃量器在两次检定校准之间也应该进行期间核查,一般怎样进行呢?
AK-47(冲)
玻璃量器就不用期间核查了一般。
大型仪器设备和使用频率高对检测结果影响大的就好。
比如分析天平、ICP-OES等。
该帖子作者被版主 wjr30003积分, 2经验,加分理由:奖励应助!
sunjun0620
例如在微生物检测中,刻度吸管频繁使用,并且对结果有很大影响,应该期间核查吧?
沙漠兄
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
根据需要进行吧,这种使用很频繁的吸管,建议进行核查,需要使用比其更高精度的吸管或量具进行核查。
委员长
玻璃器皿好像不需要进行期间核查吧?
该帖子作者被版主 wjr30001积分, 2经验,加分理由:encourage to discuss!
miss_fairy
依据中华人民共和国国家计量检定规程JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程进行核查。但我个人认为,精密度要求较高的理化实验用玻璃量器,需要定期核查,而微生物实验等对精密度要求不高的玻璃用具,可以不进行核查或核查期间长些。
该帖子作者被版主 wjr30005积分, 2经验,加分理由:奖励应助!
sunjun0620
玻璃量具的检定有效期一般为3年,1年半核查一次时间够长的了。
我一般按照JJG 196-2006 编写核查规程,只核查外观和容量允差两个参数。
该帖子作者被版主 wjr30002积分, 2经验,加分理由:encourage to discuss!
sunjun0620
微生物检测用到很多刻度吸管,一般不可能每只都检定,没检定的这些应该怎么处理?
沙漠兄
微生物实验室对量液量精度要求不高,完全可以用检定过的去核查没有检定的。
沙漠兄
原文由 冷面使者(liang96) 发表:
玻璃器皿好像不需要进行期间核查吧?
器皿不要。它不会影响结果。
喝一碗凉茶
定期清洗维护玻璃量器的话还差不多,玻璃量器的结构比较简单。如果没有损坏以及沾污的话,准确度是不会发生太大变化的。
该帖子作者被版主 wjr30002积分, 2经验,加分理由:encourage to supply solution!
