主题:【讨论】石墨炉测铅 标样空白的问题
浏览0 回复13 电梯直达
xh346132075
如题,大家帮我看看是什么问题
直接上数据
#  ug/L        ug/L      Signal      Area      Height    Area      Height    Time      Stored
1                [0.00]    -0.0053  -0.0053    0.0080  0.7565    0.2557  19:06:52    Yes
2                [0.00]    -0.0047  -0.0047    0.0090  0.6815    0.2307  19:09:48    Yes
3                [0.00]    -0.0050  -0.0050    0.0083  0.6946    0.2350  19:12:43    Yes
Mean:  [0.00]  -0.0050
SD:  0.0000  0.0003
%RSD:  0.00%  6.04
Auto-zero performed.
(这是标样的空白)
曲线数据:
                                Mean Signal Conc. Conc.      Standard
    ID                              (Abs)      ug/L      ug/L        Deviation      %RSD
Calib Blank 1            0.0000      0          -0.111          0.00          6.04
Calib Std 2                0.0127      5.0        5.036            0.00          2.43
Calib Std 3                0.0251    10.0      10.099          0.00          1.40
Calib Std 4                0.0502      20.0      20.266        0.00          1.88
Calib Std 5                0.0729      30.0      29.490        0.00          0.80
Calib Std 6                0.0993      40.0      40.220        0.00          1.26
Correlation Coef.: 0.999830 Slope: 0.00246 Intercept: 0.00027
标样的空白为什么负的很严重,灰化温度采用仪器默认温度850 原子化1600    加120g/L的磷酸二氢铵和50g/L的硝酸镁。我测试样品空白达到2.6ppb,加标回收20ppb测出来20.6ppb,大家说这方法能用吗,空白很高!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
happy爱米粒
我们的空白有时候也会出现负值,楼主的并不算严重,我认为可以接受。回收率计算出来还是不错的。
hza123
blair0007
悠旸
或许仪器稳定的时间还不足吧,感觉这样的数据可以接受的。
qqjianyue
有时候根据标准曲线计算出的样品浓度也是负值,样品吸光度比样品空白还要高,这又是为什么呢?
qqjianyue
回复于:2011-12-16 12:30:13
错了,是样品吸光度比样品空白还要低,为什么呀?
2011/12/16 12:32:53 Last edit by qqjianyue
wnnzl
这是正常的吧,不算很严重,可以接受,回收率很好呀
xh346132075
原文由 hza123(hza123) 发表:
空白出现负值很正常的
我的背景峰面积0.7左右,会不会很高,这个有影响吗?
1818
马踏飞燕
