主题:【求助】石墨炉测钙片中的铅
浏览0 回复10 电梯直达
yliang514
今天用石墨炉测钙片中的铅,用的是标准加入法,AAS240z仪器,铅的最高浓度是20微克/L,用的是自动配制,基体改进剂是20%的磷酸氢二铵,怎么标准曲线一直做不出来?基本上都呈先上升后平齐的趋势。会不会是基体太复杂了?那要怎么样才能消除干扰呢?
(用标准曲线法的话,曲线就能做出来。)现在还是想考虑标准加入法,如何处理呢?谢谢啦
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
popo
钙片中高钙会产生很大的干扰,
可能你需要改变一下你的操作条件
神话
yliang514
怎么改变操作条件呢?
峰形不好,背景峰很高,图形我没法复制下来。是不是需要提供干燥、灰化、原子化等程序升温的温度设置?干燥最高120度,灰化为500度,原子化温度为2100度
神话
峰形不好可能是条件设置,
供参考
也有可能是方法的问题,还有是针的位置不准确
故乡的一片云
我的8090
yliang514
wawawa
popo
东北虎
