主题:什么儀器或方法可測試含量99.6%以上的銅?
浏览0 回复9 电梯直达
musicapple
請問什么儀器或方法可測試含量99.6%以上的銅?好急啊﹐請各位幫幫忙。用繁體打的字﹐希望不要變成亂碼。
tingxi
bunaas
如果你的样品是合金的话,Leeman公司的Alloy30好像是可以的。这是一种只能分析导体,用阴极溅射原子化器的原子吸收仪器。之所以可以测到那么高的含量是因为它的原子蒸汽停留时间很长。对其他杂质元素也有极好的检出限。有报道,测金能达到99.9999%。但是我们国内还没有这台仪器。
shengxingg
一般不采用直接分析铜的含量来确定,而是分析其杂质,再扣除其总量,得到铜量。
renzhihai
xrfsply
wzpwfhml
liucong123
freeman0606
可選擇ICP測試雜質元素含量,用差量法計算純銅的含量
jangjj1437
99.00-99.98%的铜及铜合金中铜含量测定用电解-分光光度法。
如果是50.00-99.00%,就需要用电解-原子吸收光谱法(火焰)啦,当然用ICP等也可以,不过成本就大啦。
Last edit by jangjj1437
