请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:直接用标准物质配标准曲线0 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0标准曲线图上已经有了,相关性也有999我分析电池厂的污水,怎么显示是负的?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:直接用标准物质配标准曲线0 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0标准曲线图上已经有了,相关性也有999我分析电池厂的污水,怎么显示是负的?不奇怪,负值表示浓度在检测限以下。如要精确的测定,需要换谱线或方法
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:直接用标准物质配标准曲线0 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0标准曲线图上已经有了,相关性也有999我分析电池厂的污水,怎么显示是负的?不奇怪,负值表示浓度在检测限以下。如要精确的测定,需要换谱线或方法那我现在就问,这个数值是否可以报低于检出限,或者是未检出?领导说对负值表示怀疑,我晕!
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:另外,你的数据还应该给出背景值,而不仅仅是吸收值单一的吸收值不好判断
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:另外,你的数据还应该给出背景值,而不仅仅是吸收值单一的吸收值不好判断背景值是指???我不是很明白!特征谱线是238
