主题:【已应助】物质做钠的检测,是用焦锑酸钾溶液吗?
浏览0 回复11 电梯直达
shuiyunjian2046
最近做的钠的检测,以前做是到最后的现象是试管壁上有密集型的沉淀,可先在怎么做都没有,怎么回事,试液都配了很多次的。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
小虾米
tangtang
青林
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
用玻璃棒在管壁上摩擦摩擦?
对,好像是要摩擦得
啸啸
原文由 shuiyunjian2046(shuiyunjian2046) 发表:
焦锑酸钾溶液是怎样配置的
doczheng
建议你们做这个实验要注意,因为药典在更新方法的时候,没有考虑到方法的适用性,所以很多物质进行鉴定的时候,本身的基质对实验产生严重的干扰,导致无法得出结论,所以碰到此问题,我已经很淡定,曾经就做过不同钠盐的鉴定
结果证实,一部分无法得出正反应结果
xiaowang268
xiaowang268
doczheng
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
或者是样品的变化
样品本身基质(辅料,或者自身一些官能团)的干扰,注射用氢化可的松琥珀酸钠的钠盐焦锑酸钾鉴别,实验结果不明显
xiaowang268
原文由 doczheng(doczheng) 发表:
或者是样品的变化
多试试,换换个人操作看看吧
doczheng
或者是样品的变化
多试试,换换个人操作看看吧
试过的,证实是与物质本身干扰有关的
