主题:【讨论】关于氨氮和总磷的计算结果的求助
浏览0 回复20 电梯直达
【四季风】
现把tianshideyanlei网友发给我的求助短信帖出来与各位同行共同探讨和交流,请大家谈谈自己的经验和看法!
1、关于氨氮的计算
======在 2012-1-3 15:16:45 tianshideyanlei来信中写道:======
四季风老师你好,我有个问题要请教你啦!我在论坛上看到有的版友是这样计算氨氮结果的,我有些疑问现在向你请教
样品2mL,空白0.051,样品浓度1.413,a=0.002,b=0.075,回归方程y=b+bx
带入方程是:(1.413-0.051)-0.002/0.075=18.1333
18.1333/2mL=9.0667mL
所配标准溶液是10ug/mL
则结果是:9.0667mLx10ug/mL=90.7mg/L
我不明白的是:他为什么要乘上10ug/mL呢?国标书上也没说要乘上10ug/mL呀?谢谢你帮我解答一下吧,我现在都晕晕的啦!
======在 2012-1-3 15:55:25 四季风来信中写道:======
由于你回归方程计算的结果是mL数,不是ug数,所以要乘上标准使用液的含量,才能得到水样中氨氮的实际含量。
公式不是这样吗:
水样中氨氮的含量(mg/L)
=相当于氨氮标准液mL数x氨氮标准使用液的含量(10ug/mL)/取水样mL数
由于分子与分母都同时乘上1000使结果单位是(mg/L)这一步就省了。
谢谢你四季风老师,这回我明白了,以前我的计算结果都是错误的啦!这把记得将结果乘上10ug啦!真是谢谢你啦!祝你每天都有好心情哈!
2、求助总磷的计算结果
======在 2012-1-5 8:19:57 tianshideyanlei来信中写道:======
四季风老师,还有问题请教您哈,我向您学习了氨氮的计算结果,就是在最后计算时候乘上标准溶液的含量10微克。那么总磷在计算最后结果的时候还要乘上标准溶液的含量吗?我在电脑上计算标准曲线样品单位同样是毫升,标准溶液磷含量2.0微克。我在最后计算总磷含量时还要乘上2.0微克吗?麻烦你啦,老师
======在 2012-1-5 9:51:36 四季风来信中写道:======
肯定是一样的,如果回归计算是用标准溶液毫升数输入,并且样品在回归计算出来是毫升数的,最后同样要乘上标准使用液的含量(乘上2.0微克)
信息已收到,现在都明白了。谢谢您对我的帮助、对我工作的支持!希望还能和您有交流的机会!谢谢啦!
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:一个大好人。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tangtang
佩服四季风老师的古道热肠,希望能帮助更多的朋友。
马踏飞燕
马踏飞燕
四季风老师的热心解答简单明确,让人一看就懂。受益匪浅。
水与泪
哈哈,俺是新手,正在学习当中,希望各位前辈多多帮助呀!希望还有好多像四季风那样无私的老师。我替所有的新人感谢你们啦!好人一生平安!
小虾米
abu80
出现这样的麻烦原因是没有严格按国标来做,而又对整个实验过程中物质的量转换关系却一知半解。
翠湖园
lczhfj
样品浓度1.413是什么意思?从(1.413-0.051)-0.002/0.075=18.1333 来看1.413应该是吸光度,而1.413显然是样品浓度过高所致,但吸光度不应超出曲线上限,应以0.1至0.65之间为好。如显示1.413,则水样应当稀释,使其吸光度适合为宜。
水与泪
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
你说的很有道理,这组数据是我看到别人做的,因为我也有疑问,所以才拿组数据问四季风老师的。
他的样品浓度1.413应该是样品吸光度,但是确实挺高的,我的样品吸光度最高的也是0.341左右。我的空白是0.024左右。
我的问题是:无论是样品体积还是加入的酒石酸钾钠和钠氏试剂单位都是mL,但是最后要进行换算,原来我不知道要再乘上溶液每毫升含10微客氨氮。通过四季风老师的讲解,我都明白了。
谢谢大家对我的帮助,在这里祝大家新年快乐
阳光海岸
