主题:【讨论】质疑:是否需要加入空白试验
浏览0 回复8 电梯直达
chenliyang
疑问:是否还需要加入空白试验?
一、前提:标曲工作液用浸提剂定容,土壤中加入20毫升浸提剂。
二、工作步骤如下。
      1、用水或空气调零。
      2、做标曲。
      3、化验土壤铜的含量。
三、工作中的出现的疑问是(随便捏个数字做个比方):
        1、看到的吸光值:
            吸光值              浓度
              0.001              0
              0.043              1
              0.082             2
              0.125              3
              0.16            4
              0.20            5
2、当看到上面显示的吸光值时,用鼠标点击后,变成了:
            吸光值              浓度
              0.001              0
              0.042             1
              0.08          2
              0.124              3
              0.166              4
              0.20            5
    从数字上可看出,电脑自动就扣除了空白的吸光度。
3、参予标曲相关系数R的计算的数字是:
            吸光值              浓度
              0.042             1
              0.08          2
              0.124              3
              0.166              4
              0.20            5
    即:仅对含铜的标曲工作液进行相关系数R的计算。
    请教与讨论的是:做完标曲后,还用再加入空白试验吗?如果加入空白试验,计算化验结果,化验结果则是两次扣除浸提剂吸光度引起的浓度,这样做对吗?
4、个人观点,如果加入空白试验,是不对的。只有在用超纯水定容标准工作液的情况下,才可以加入空白试验,消除浸提剂引起的误差。
    敬请参加讨论,因为加入空白试验的化验太多,而且有的是直接以标曲空白工作液调零。请各述高见。以更全面的理解标曲与化验的关系。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ldgfive
chenliyang
标准工作溶液的相关系数R计算后,即标曲完成后,再做一个只含浸提剂而不含要测的物质的化验。
2010/12/10 11:17:35 Last edit by chenliyang
fengmo4668
做法是对的,但感觉楼主理解错误。
做标曲时,扣空白做标曲,排除了标曲工作液中溶剂的干扰。
做样品时,加空白试验,是排除样品前处理过程中的干扰。两者不是一回事,怎么结果会是两次扣除浸提剂吸光度呢?
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
秋月芙蓉
标准空白指配制标准系列用的试剂空白;
样品空白指前处理的同步试剂空白,用于样品检测浓度的扣除
chenliyang
非常感谢5楼,我又重新考虑一下,你说的对,如果精确,并且扣除各种可能存在的误差的情况下,必须加空白试验.举例吧:
考虑下面情况:A、相同情况下清洗的瓶子。B、重新配制的浸提剂。
1、看到的吸光值
                          吸光值
    空白试验      0.004
    土壤1            2.323
    土壤2            1.467
2、点击鼠标后的吸光值,即扣除空白标准工作溶液的吸光值0.001后:
                            吸光值
    空白试验        0.003
    土壤1              2.322
    土壤2              1.466
3、扣除各种干扰后的土壤中铜的真正的吸光值是:
                          吸光值
    土壤1              2.319
    土壤2              1.463
2010/12/10 12:41:54 Last edit by chenliyang
天涯就是天地
其实对于土壤,你扣那么小的值 对于结果的实际意义没多大的影响。
chenliyang
这是我随意捏造的数字,只是在说明问题.而不是实际上化验的吸光值与浓度.
poplar_yang
you are lucky , the background is not too much, if the background is very high, you have to use 加空白试验
