主题:【求助】我想测一下锌土中的锌含量
浏览0 回复6 电梯直达
cjx1980857
昨天朋友给我一包样品,说是锌土,黑褐色,有白色金属碎屑.让我帮测一下锌和铜的含量.我想用原子吸收应该可以测,可是我用盐酸和硝酸溶解样品时,还有一些金属屑不能溶,不知道会不会影响结果?
GB 15618-1995里提到用盐酸-硝酸-高氯酸消解,但这几种酸的比例是多少?
哪位高手有经验,告诉小妹,太谢谢啦!!!!!
rjustin
seas7
原文由 cjx1980857 发表:
你可以用王水溶解的,一般王水不能溶解的物质都不是含锌和铜的,可以忽略不计。
要注意几点:
1.稀土金属含量极杂,分析完成后要多清洗一下机器。
2.有很多稀土的谱线会干扰锌铜的测定,要注意做对照试验。
3.王水对机器有损伤,一般在稀释时要注意降低浓度(用盐酸做最后一步稀释,控制进样式样的酸度即可)。
这个方法适用于对准确度要求不是很高的场合,不能用于撰写分析方法哦!
小马王
dengpingzi
shimadzu-aa6800
事先声明,我专做食品,化矿样品就做过铁丝。
  如果是金属含量很高,又有不溶物质
  1.加酸量是否够,是不是全参与置换反应了?
  2.只是单纯酸溶吗?有没有辅助手段,如加热、微波等
  3.黑色物质是不是碳、硅或其化合物质
  4.称样量和定容体积合适,用火焰法也可以检测
cjx1980857
谢谢各位同行赐教!
我还想知道有没有什么好办法可以消除铁元素对锌的干扰。(火焰法)
